gschenxing 2012-02-28 08:05:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6961查看 6回答
構造柱上下加密設置區別問題
各位老師及專家: 按圖紙設計要求構造柱于地面及樓層上下標高500范圍及鋼筋搭接范圍統一加密間距為100。 1、要求中的上下500范圍及搭接范圍如何準確的在軟件中設置。 2、上下500范圍內在軟件中有兩個設置框(如圖):一個是在構造信的屬性框下面有一個,另一個是在計算設置中也有一個,這兩個使用哪個,有什么區別嗎? 謝謝,獻上10分!
(6)
已采納圖1的計算設置是針對整個工程構造柱起作用,圖2只對這個名稱的構造柱有作用。圖1的計算設置是要根據規范設計的條件軟件自己判斷加密范圍,圖2加密范圍可以任意輸入加密范圍。根據你的工程在圖2輸入500即可。
2012-02-28 08:13:52
你好,如果是統一要求,建議在計算設置里修改
2012-02-28 08:11:58
你好,你的問題不是問題,廣聯達軟件是默認構造柱加密箍筋上、下各500距離,這是規范規定
2012-02-28 08:25:47
在柱子屬性里修改
2012-02-28 08:29:07
計算設置是針對整個工程中的所有構造柱,屬性框中的設置是針對某根構造柱.設計圖紙要求的加密范圍是針對所有構造柱,應該在計算設置中進行設置.
2012-02-28 08:23:05
計算設置里一般為按規范規定的加密區高度,如果設計與規范規定的加密區高度不同,應該在屬性里直接輸入加密區高度。
2012-02-28 08:23:27
