走出大山 2012-02-27 00:29:13 | 江蘇省 其他專業 | 1258查看 4回答
關于在窗臺處設置過梁時過梁標高設置?
圖紙上,這一層結構樓面標高是-0.05,在建筑立面圖上顯示窗子離地高度為900.當時樓層設置的層高等是按照結構圖來輸入的,那么此時過梁在窗臺處的標高應該輸入多少???是不是950???我看視頻上一個窗子離地高度為600,教學人員在過梁頂標高處輸入0.5.這我就懂了,是不是結構標高和建筑標高的因素在里面,還是有抹灰啊什么之類的原因呢?請前輩們詳細的緣由告訴我,謝謝你們啦!
已采納門窗過梁不用輸入標高,布置過梁時選擇“點”布置,不用輸標高,只要設置好門窗洞口離地高度就可以了,布置過梁時點擊需要布置過梁的門窗即可。
2012-02-27 06:19:52
如果說一層的樓面標高還是-0.05,那么你就要輸入950
2012-02-27 07:28:44
門窗過梁按智能布置,不用輸標高,它一定安在門窗洞的頂部,不在窗臺處,只要設置好門窗洞標高就行了,門窗洞標高按建筑圖設定
2012-02-27 01:28:43
先搞清楚,你是按建筑標高還是結構標高,要統一標高,然后加上離地高度900即可。
2012-02-27 10:27:39
