11****@qq.com 2010-10-06 14:26:38 | 江蘇省 其他專業 | 1346查看 2回答
關于圈梁、過梁的設置
一個砌筑工程的案例,圈梁沒說內外墻都布置,只告訴尺寸。而過梁只說在內墻中的尺寸,也沒說過梁內外墻都布置。但是他算的時候,內外墻都按有圈梁的算,過梁也是按內外墻都有的算,這我就搞不明白,請問該怎么分辨,才能知道內外墻有沒有布置圈梁、過梁? 還有就是他在算的時候,內外墻圈梁都扣除板厚了。而外墻的過梁也扣板厚了,為什么內墻的過梁就沒扣板厚? 請只專家指點迷津,謝謝。
已采納答;對于過梁構件一般外墻時利用“圈梁兼過梁”進行代替計算,只計算兼過梁的增加鋼筋,對于內墻增設置過梁,按圖紙說明進行增設。
2010-10-06 14:35:27
定義時就分開內、外圈梁及過梁
2010-10-06 14:31:56
