在他鄉 2012-02-26 21:28:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4530查看 3回答
筏板 底部二排附加筋怎樣定義
底部二排附加筋用 筏板主筋 然后自定義范圍畫可以嗎?怎樣畫計算最準確? 筏板負筋 是什么鋼筋,怎樣布置的,有什么作用?最好截圖,謝謝問題補充:底部二排附加筋是用筏板主筋定義還是用筏板負筋定義??????????????????????
已采納采用板負筋計算 因為筏板附加第二層是需要計算分布鋼筋的 采用板負筋計算的時候 分布筋也同時計算了 且用筏板主筋自定義計算時兩端會計算錨固 這個是存在錯誤的,
2012-02-27 22:08:51
采用自定義的方式布置。
2012-02-26 21:43:32
你好,負筋是在主筋之間增加的鋼筋,按負筋的如b14@150(t長度按圖示尺寸。)
2012-02-27 14:50:33
