翌日 2012-01-05 15:08:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2354查看 6回答
關于筏板 板底二排筋
老師好~我想請問一下這張圖里的“板底二排筋”在軟件里面怎么布置呢?這種鋼筋是位于 底筋和 面筋 之間的鋼筋嗎?
(6)
已采納這是筏板中鋼筋的加強部分,直接用筏板負筋布置,注意將彎折調0
2012-01-06 09:18:06
用底筋布置。
2012-01-05 15:16:00
板底二排局部加強的附加筋,考慮做到單構件中
2012-01-05 15:20:06
應該是底筋為兩排。也就是兩排_25@150,布置兩遍就可以。
2012-01-05 15:14:17
把直徑間距設置好后 可以選擇溫度筋等來布置 總之軟件內有該鋼筋的量就行。
2012-01-05 17:55:06
單構件里輸入放心些
2012-01-06 09:09:57
