willisking 2010-05-29 00:35:27 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1214查看 6回答
磚混多層住宅樓的基礎(chǔ)中,磚條形基礎(chǔ)與構(gòu)造柱之間是還設(shè)置砌體拉結(jié)筋???
(6)
已采納正常情況磚混結(jié)構(gòu)的磚基礎(chǔ)是不設(shè)拉結(jié)筋的,有兩種情況需要設(shè)置,一、是圖紙有明確要求,二是濕陷性黃土持力層當基礎(chǔ)超過1.5米高時。
2010-05-29 08:21:44
磚混多層住宅樓的基礎(chǔ)中,磚條形基礎(chǔ)與構(gòu)造柱之間一般情況下是需設(shè)置砌體拉結(jié)筋的。具體設(shè)不設(shè)還要看施工圖紙的標注與說明。
2010-05-29 07:02:51
施工中都沒有設(shè)置拉結(jié)筋,因為磚基礎(chǔ)一般高度不高,再者是因為磚基礎(chǔ)頂部一般都會設(shè)置鋼筋砼圈梁,通過圈梁、構(gòu)造柱將基礎(chǔ)連成一個整體。沒必要再設(shè)置拉結(jié)筋,
2010-05-29 07:44:25
按《03G329》中的相關(guān)做法,磚條基與構(gòu)造柱之間是不用設(shè)置砌體拉結(jié)筋的,但按施工規(guī)范要求,只要是留槎的部位都要設(shè)砌體拉結(jié)筋。
2010-05-29 00:39:41
構(gòu)造柱與砌體之間一定要有拉結(jié)筋。
2010-05-29 05:59:11
看你的圖紙要求 一般墻體與構(gòu)造柱之間要設(shè)砌體拉結(jié)筋 但磚基礎(chǔ)都相對比較矮可用可不用
2010-05-29 14:03:19
