牙牙樂 2012-02-25 22:28:22 | 浙江省 其他專業 | 2284查看 3回答
10.基礎深度超過2米時(自設計室外地坪起)應計算砼運輸腳手架(使用泵送混凝土除外),按滿堂腳手架基
10.基礎深度超過2米時(自設計室外地坪起)應計算砼運輸腳手架(使用泵送混凝土除外),按滿堂腳手架基本層定額乘系數0.6。深度超過3.6米時,另按增加層定額乘系數0.6。。。。 如果是4米,按滿堂腳手架+增加層 定額套的話,那滿堂腳手架還需要在乘以系數0.6嗎?
已采納當基礎深度為4米時:套滿堂腳手架基本層定額乘系數0.6+增加層定額乘系數0.6。應為砼運輸腳手架搭設并不是滿堂搭設,其所用工料并沒有滿堂腳手架多,所以套用滿堂腳手架時需要乘以0.6的系數.
2012-02-26 08:44:33
套用滿堂腳手架的定額,工程量要乘以0.6的系數。
2012-02-25 22:46:30
如果是4米,按滿堂腳手架+增加層 定額套的話,那滿堂腳手架還需要再乘以系數0.6。
2012-02-26 05:40:52
