benben 2013-12-19 12:52:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1367查看 4回答
柱變截面的設(shè)置?
請(qǐng)教:有這樣的廠房,一層,局部?jī)蓪印V?2米~4米/4米-5.89米/5.89-8米/8米-9米/9米-屋頂,每個(gè)標(biāo)高鋼筋不同,截面相同。請(qǐng)教專家:像這樣的如何設(shè)置層高啊?還有柱怎么輸入啊?
問題補(bǔ)充:請(qǐng)教:如果設(shè)置樓層為基礎(chǔ)層和首層、屋頂層,那柱子的同截面不同鋼筋無法輸入,柱分為5個(gè)鋼筋段。請(qǐng)教各位。謝謝!
層高;按屋頂標(biāo)高設(shè)置為一層;局部二層部分構(gòu)件,按標(biāo)高在分層2中布置。
柱按不同的分段標(biāo)高分別定義布置;如第一段柱,底標(biāo)高設(shè)置為-2.0、頂標(biāo)高設(shè)置為4.0;以此類推,分別定義其他各段;定義見圖1、效果見圖2
如果樓層設(shè)置為基礎(chǔ)層和首層、屋頂層,那柱子的同截面不同鋼筋無法輸入,柱分為5個(gè)鋼筋段基礎(chǔ)層柱底標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高、頂標(biāo)高設(shè)置為層頂標(biāo)高;
一層第一段柱底標(biāo)高設(shè)置為層底標(biāo)高、頂標(biāo)高設(shè)置為4.0;
第二段柱底標(biāo)高設(shè)置為4.0、頂標(biāo)高設(shè)置為5.89;
第三段柱底標(biāo)高設(shè)置為5.89、頂標(biāo)高設(shè)置為8.0;
以此類推;
2013-12-19 13:10:13
分段設(shè)置柱子底標(biāo)高和頂標(biāo)高即可
2013-12-19 14:12:43
層高直接設(shè)置為3層,分別為廠房,一層和局部2層,柱子的指定高度的鋼筋不一致,是不能直接在軟件中設(shè)置的,只能是您直接設(shè)置不同高度不同鋼筋的柱去繪制。
2013-12-19 13:38:24
定義同截面不同名稱的柱子分別布置鋼筋,調(diào)整好柱標(biāo)高。按不同高度分別繪制柱。
2013-12-19 13:05:27
