AZQF 2012-02-25 16:11:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 2回答
這樣的暗柱鋼筋如何處理?
其中800范圍的縱筋為剪力墻的垂直鋼筋,剪力墻的水平筋詳暗柱大樣,垂直鋼筋為(2)C10@200,拉筋為A6@400*400,請問如何在此暗柱中表示出剪力墻的垂直鋼筋和拉筋,如果直接繪制上去,剪力墻的鋼筋是計算不到的,如何把中間剪力墻的部分單獨分出來,其水平鋼筋計算肯定是不準的,請問有什么好的解決辦法能把其鋼筋都能明確的表示出來??? 急急急急急急急!!!謝謝!!!
已采納豎向鋼筋和拉鋼筋都可以在暗柱中布置,豎向一個是在其它鋼筋中輸入這樣簡單些(如果暗不同高要注意修改),一是編輯截面加上,這個難度稍大些,但是可以實現(xiàn)的。拉鋼可以在編輯截面或其它箍筋中輸入(在其它箍筋輸入要注意依據(jù)柱高修改,如果按間距輸入不用修改,在單構(gòu)件中輸入也可以。
2012-02-25 16:18:12
如果800是剪力墻的配置鋼筋,那么你定義兩種暗柱布置就是了,從圖片上看800是用箍筋的方式。 “定義兩種暗柱布置,那么那個大的外箍筋不就別斷開了嗎?”上面的解釋是對應(yīng)你所說800是剪力墻時的設(shè)置方式,如果是理解為大箍筋,那么就要用一個暗柱定義。
2012-02-25 16:12:55
