guozhiming22 2012-02-24 22:19:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 977查看 4回答
GCL2008中的出現的剪力墻超高模板問題
為什么層高才3.0m,剪力墻卻有超高模板呢,并且只是部分有剪力墻有超高模板 ,設置并未改動,而有超高模板部分的剪力墻超高模板比模板面積還多出一點,請問大家有出現過這樣的情況嗎?怎么解決呢?
已采納是不是你這部分墻體下面沒有板呀?
2012-02-24 22:33:00
你的工程是不是有多個板頂標高和底標高???設置的時候就是以低的底標高和高的頂標高來建立樓層信息的,如果是那樣層高3米出現超過模板就屬于正常的情況了(軟件按照你建立的樓層標高確定的層高就不止3米了)。
2012-02-25 02:13:05
是不是剪力墻繪制時有點地方標高有改動,三維顯示看看
2012-02-24 22:33:22
超高模板不會比模板面積多的,有可能是你個別的墻的標高不對,要看看墻的標高是否正確
2012-02-24 22:39:26
