ahs 2012-02-24 16:08:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6425查看 5回答
天正軟件中的工具欄沒有 顯示 “文件布局”
正軟件中的工具欄沒有 顯示 “文件布局”,這樣我也沒有辦法使用“批量轉舊”功能
那就另存為天正3格式的文件就行了
2012-02-24 16:10:16
如果天正沒有過期可以使用Ctrl加字母區的"+"號鍵調出左側中文菜單.如果過期了,需要安裝過期補丁才會顯示左側中文菜單.
2012-02-24 16:21:59
回答:不是文件布局和批量轉舊,而是文件布圖---圖形導出-----保存類型----選擇后綴名是t3的文件名----保存即可。
2012-02-24 18:08:44
你好: 1是你的天正軟件版本過低,已過試用期,側邊欄就會消失, 解決這問題的方法就是:現在天正的最新版是8.5,到天正官網下載正版的軟件,然后使用我上傳 的注冊機進行注冊使用。 2是由于你的不慎操作,致使側邊欄消失,這種的解決辦法如下: 使用快捷鍵ctrl +,如果還不行,就按照下圖操作。
2012-02-24 18:20:16
把天正建筑這個工具欄調出來 天正建筑工具欄快捷老版本( Crtl F12)新版本( Crtl +)
2012-02-24 21:39:14
