85****@qq.com 2012-02-24 16:07:00 | 河北省 土建 | 6173查看 3回答
女兒墻是套墻的定額還是欄板的??
女兒墻在什么情況下套用墻的定額,什么時候套用欄板的定額,請高手回答一下,我是河北的!!!?????
已采納女兒墻兒墻可以是磚的,也可以是混凝土的,欄板是指混凝土的; 女兒墻是在屋面上,欄板可以在屋面、陽臺等地方; 在屋面上一般厚度小于120的或厚度大于120,而形狀為異形的,計算時應套用現澆混凝土欄板定額;
2012-02-24 17:23:04
屋面混凝土女兒墻厚10cm內執行“欄板”子目,厚10cm以上執行相應厚度“墻”子目,壓頂另計
2012-02-24 16:11:24
混凝土欄板高度超過30cm套墻。采用砌體砌筑全部按墻計算。
2012-02-24 16:47:52
