- 別拿臉蛋說事° 2018-12-25 10:40:12 | 河北省 土建 | 3462查看 4回答
請問老師,女兒墻按墻套定額還是按欄板套定額,坐標(biāo)河北
一般的這樣掌握的:
欄板、是建筑物中起到圍護作用的一種構(gòu)件,供人在正常使用建筑物時防止墜落的防護措施,是一種板狀護欄設(shè)施,封閉連續(xù),一般用在陽臺或屋面女兒墻部位。高度在1.2m以下---0.3m以上的厚度在100mm以下是欄板 超過1.2m以上的屬于混凝土墻。120厚的無論多高都按墻套定額。
2018-12-25 11:39:09
混凝土女兒墻根據(jù)厚度、高度來定套什么定額,沒有具體的規(guī)定,看實際情況定
2018-12-25 10:48:57
如果是砌體的一般都 是按墻套相應(yīng)的定額子目,如果是砼的可以參考當(dāng)?shù)仃P(guān)于欄板和墻的劃分資料去確定(應(yīng)該是在厚度方面有區(qū)分的),一般都是可以套墻的一般從厚度上去區(qū)分,厚度80以內(nèi)的為欄板 ,也可以從位置和高度上去區(qū)分,位于陽臺、雨篷四周起圍護作用的為欄板
2018-12-25 10:49:50
看定額說明,按高度分為反檐、欄板、墻。
2018-12-25 10:49:53
