realfox@126.com 2012-02-24 15:18:13 | 山西省 其他專業 | 3769查看 2回答
大型機械進出場費,怎么算,套什么項
1.大型機械進出場費,怎么算,套什么項? 2.人工降效50%是說在定額計價軟件中,人工費一欄的單價*50%嗎? 3.墊層厚0.2米,長2.5米,寬3米,有螺紋8@150鋼筋,套什么項。? 4.泵送費怎么算,依據什么。看運距嗎,5公里的話。也是套項嗎 5.機械破碎鋼筋混凝土路面0.5,套什么項,破碎中有地面只是混凝土,沒有鋼筋套的一樣嗎 、 6.書中例題運土=挖-回填*天然密實度。請問都要換算嗎,在運土時。問題補充:各位i:我是新人,請各位講的細點。拜托
已采納1.定額12-32~12-59.單位是臺次,自己選擇合適的。 2.是的 3.套墊層子母,鋼筋另算。 4.商混不用計算泵送。 5.零星拆除里面有, 6.需要,挖的是天然密實的,回填時夯填,不一樣
2012-02-24 16:34:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
