wei 2008-06-26 20:34:03 | 山西省 其他專業(yè) | 3042查看 22回答
如果甲方不給大型機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),那么塔吊的
如果甲方不給大型機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),那么塔吊的固定基礎(chǔ)是不是也不能要?請賜教
(22)
已采納我覺得如果你們是定額計(jì)價(jià),合同簽定的只是不給大型機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),那塔吊基礎(chǔ)還是應(yīng)該記入的,因?yàn)榈珡亩~的角度,進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi)與塔吊基礎(chǔ)套取的定額子目并沒有相互的依從關(guān)系。合同簽定時可能考慮的沒有這么細(xì),但我覺得單從定額方面說是應(yīng)該算塔吊基礎(chǔ)的。
2008-06-27 11:11:11
不要怎么知道不能給,事在人為,不要先把自己否定了,那就真的給不了了.
2008-06-26 20:36:56
是的,甲方不給大型機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),塔吊的固定基礎(chǔ)也不該計(jì)入。
2008-06-26 20:39:38
問甲方不給的依據(jù),根據(jù)國家規(guī)范規(guī)定,凡是施工現(xiàn)場發(fā)生的所有費(fèi)用都要按相關(guān)規(guī)定計(jì)入工程造價(jià),如果甲方實(shí)在是“黑肚子”,就把文件拿給他看
2008-06-26 20:40:22
我們這兒一般情況下,大型機(jī)械進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),也是不給的,但是塔吊固定基礎(chǔ)是給的,還有個垂直運(yùn)費(fèi),甲方也是給的
2008-06-26 20:40:49
答:應(yīng)該給,兩者沒有交叉。
2008-06-26 20:42:39
這個要看規(guī)范,規(guī)范有就要做
2008-06-26 20:45:27
肯定應(yīng)該要并且也實(shí)際發(fā)生了
2008-06-26 21:15:10
答:如果實(shí)際上發(fā)生了,應(yīng)當(dāng)計(jì)取的,在取費(fèi)中是由規(guī)定的。
2008-06-26 21:24:09
該要的要,據(jù)理力爭
2008-06-27 16:04:31
固定價(jià)合同,就不可調(diào)
2008-06-27 09:45:12
塔吊的固定基礎(chǔ)是和大型機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi)配套的。
2008-06-27 08:06:10
如果沒有大型機(jī)械進(jìn)出場及安拆費(fèi),則塔吊基礎(chǔ)的費(fèi)用是要不到錢的。 安拆費(fèi)是指機(jī)械在施工現(xiàn)場進(jìn)行安裝,拆卸所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)以及安裝所需的輔助設(shè)施的費(fèi)用,包括:安裝機(jī)械的基礎(chǔ)、底座、固定錨樁、行走軌道、枕木等的折舊費(fèi)及其搭設(shè)、拆除等費(fèi)用。
2008-06-27 08:27:28
根據(jù)實(shí)際和合同中約定,確定這兩個是不是給費(fèi)用
2008-06-26 21:30:10
因該可以要來的了,實(shí)際發(fā)生的,在措施費(fèi)里面 計(jì)算
2008-06-26 21:30:11
應(yīng)該給。如果不給也沒辦法,碰到不給的,好幾家了
2008-06-26 21:31:06
若你的施工合同是按定額計(jì)算,那甲方不給是他沒理由,你可以到當(dāng)?shù)亟ㄎ靸r(jià)部門去仲裁呀,你是有理由的,不要怕什么甲方,不要自己把施工單位看成是一個弱勢群體,該收取的費(fèi)用堅(jiān)決要收取,我們學(xué)造價(jià)的時候,老師都教過,干工作要講原則,所以我們給你撐起,你還是去把那筆費(fèi)用收取。
2008-06-26 21:33:35
都應(yīng)該給的可以跟甲方據(jù)理力爭
2008-06-26 21:40:38
如果甲方不給大型機(jī)械的進(jìn)出場費(fèi)和安拆費(fèi),那么塔吊的固定基礎(chǔ)是不是也不能要?請賜教 我的回答是:可按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)取,甲方不給是不合理的.
2008-06-26 21:53:28
都得按實(shí)際發(fā)生協(xié)商解決應(yīng)該要的
2008-06-26 21:59:50
大型機(jī)械安拆與塔吊的固定基礎(chǔ)是有相互依賴及先后關(guān)系,缺一不可。但定額里是分開套用的,是兩回事。也就是說定價(jià)是分開的。具體問題具體對待。如是投標(biāo),甲方明確不給,不要問為什么,而實(shí)際要發(fā)生,那就連同塔基分散到分部分項(xiàng)等綜合單價(jià)中。還有如合同中約定了,按協(xié)議辦。沒有約定,不要問為什么,就該算。如果不讓算,那推理下去,與此相關(guān)聯(lián)的一切費(fèi)用,如安全防護(hù)等也算不了,白干,又擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。叫甲方自己干去。
2008-06-26 22:30:38
首先,要看合同是怎樣定的,如果是固定價(jià)合同,是不能調(diào)整的,如果是可調(diào)價(jià)合同就應(yīng)該給的。 其次,如果是在和建設(shè)單位協(xié)商的情況下,建設(shè)單位不給大型機(jī)械進(jìn)出場及安拆費(fèi),那么還可以協(xié)商塔吊基礎(chǔ)的費(fèi)用。
2008-06-27 09:02:05
