  • 新建工程中匯總方式的選擇不同對結果有影響嗎
    請問各位老師及專家: 在鋼筋2009新建工程界面中有一項匯總方式的選擇: 1.按外皮計算鋼筋長度(不考慮鋼筋彎曲值) 2.按鋼筋中心線計算長度(考慮鋼筋彎曲值) 這兩個影響計算結果嗎,通常情況下, 我們選擇哪種方式。 謝謝
    問題補充:如果有影響,計算的結果那咱更符合實際?
    軟件的兩個選項的差別是計算時是否扣減彎折部分的彎曲調整值(選擇按外皮則不扣減,選擇按中軸則扣減)。 1、“預算按外皮,下料按中軸”是后人對鋼筋計算結果有區別的一種總結,它片面的說明了結果,但會使你無法知道其過程。 2、鋼筋的理論計算認為,鋼筋彎折后外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變,因此,中軸線度量的長度是鋼筋的【實際長度】。 3、另外強調一下“預算按外皮,下料按中軸”這個說法并不準確,其含義實際是強調預算大于下料。從彎鉤長度的推導過程可以看出,預算上實際的彎鉤部分都是按照中軸線結果度量的,所以預算按外皮這個說法實際上是不成立的。而做過現場下料的人也都知道,實際彎折后鋼筋是略有伸長的,所以現場下料長度一般是要小于中軸線度量長度的。所以準確的說應該是“預算長度大于中軸線長度,下料長度小于中軸線長度”。中軸線長度即是【實際長度】,而現實中預算和下料都不按照實際長度計算則更多的是一種社會問題和歷史遺留問題。
    2012-02-24 15:21:28
  • 這兩個影響計算結果。通常情況下, 我們選擇第二種。
    2012-02-24 15:12:23
  • 影響計算結果,一般選擇第一種匯總方式
    2012-02-24 15:17:17
主站蜘蛛池模板: 华亭县| 南丰县| 治县。| 桑日县| 竹北市| 米脂县| 三明市| 兴和县| 盐源县| 大兴区| 如皋市| 中牟县| 壤塘县| 大理市| 应用必备| 濉溪县| 虞城县| 百色市| 通渭县| 教育| 丰镇市| 若羌县| 轮台县| 九龙坡区| 弥渡县| 通山县| 新安县| 农安县| 介休市| 鸡泽县| 鲜城| 辉县市| 专栏| 甘谷县| 渝北区| 左云县| 安康市| 三明市| 开阳县| 宁国市| 浑源县|
