1234567 2015-12-01 09:38:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1515查看 2回答
鋼筋軟件中新建工程時(shí)的匯總方式如何選擇?是外皮還是?投標(biāo)時(shí)用
已采納答:絕大多數(shù)是按外皮計(jì)算的方法。有的甲方(開發(fā)公司)為了省點(diǎn)錢,才強(qiáng)行要求按中心線匯總計(jì)算的。
2015-12-01 15:08:46
你就按照軟件的默認(rèn)設(shè)置計(jì)算,不要選擇的
2015-12-01 14:04:13
2009中新建工程時(shí),是抗震的工程,樓層設(shè)置里的有幾種構(gòu)件默認(rèn)非抗震的,用把它們改為抗震構(gòu)件嗎?
鋼筋新建 12定額的 是不是必須用11G 不能用03G??? 11G鋼筋計(jì)算是應(yīng)該按外皮還是中心線?。?還是新建時(shí)選哪個(gè)沒有影響???是不是只是匯總方式不同???
