zbgzh 2014-04-08 20:57:15 | 山東省 安裝算量GQI | 3027查看 6回答
插座距地0.3m計算配管高度應為0.3m高?還是加墊層高度0.1m即0.4m?
None
(6)
無語。不知道上課是怎么聽老師講的。
既然你插座要加0.1米,記得上面的開關、燈具均要多扣 0.1米(-0.1米)。即1.3米的開關=層高-1.4米;頂板上的燈具=層高-0.1米;
正確的方法是:插座要加0.1米,開關、燈具要扣0.1米,為了節省時間,綜合考慮,0.1米均不計算。
2014-04-09 08:44:30
這個問題在于你怎么看,想考慮板厚,就不是單單涉及到插座,其余的開關、配電箱等等也都是一樣的,要考慮就都考慮,不考慮就都不考慮。
2014-04-10 12:12:03
你好:應該計算100的墊層厚度,按0.4米計算
2014-04-08 21:18:33
——:應該加墊層高度的,是成活的高度
2014-04-08 21:03:37
你好,插座設計高度都是指的工程完成高度,也就是比如插座要求高度0.3m,則應該是在施工地面完成之后,插座高度在0.3m。你在計算管線工程量的時候,豎向0.3m計算的時候還需要考慮一個預埋深度,目前沒用絕對要求,不過業內統一共識是按板厚的一半或者是0.1m即可。
2014-04-08 21:47:50
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
