zbgzh 2014-04-08 20:57:16 | 山東省 安裝算量GQI | 5778查看 7回答
插座距地0.3m計(jì)算配管高度應(yīng)為0.3m高?還是加墊層高度0.1m即0.4m?
None
(7)
無語。不知道上課是怎么聽老師講的。
既然你插座要加0.1米,記得上面的開關(guān)、燈具均要多扣 0.1米(-0.1米)。即1.3米的開關(guān)=層高-1.4米;頂板上的燈具=層高-0.1米;
正確的方法是:插座要加0.1米,開關(guān)、燈具要扣0.1米,為了節(jié)省時(shí)間,綜合考慮,0.1米均不計(jì)算。
2014-04-09 08:44:30
在算量軟件中設(shè)置樓層、層高、插座距地高度300mm、燈具吸頂、開關(guān)距地1400mm即可,在安裝算量中不必考慮板厚墊層、是管底還是管中心,因?yàn)闃?biāo)高都是相對的,絕對距離是一樣的。
2014-04-09 08:49:10
你好:應(yīng)該計(jì)算100的墊層厚度,按0.4米計(jì)算
2014-04-08 21:18:34
——:應(yīng)該加墊層高度的,是成活的高度
2014-04-08 21:03:37
這個(gè)問題在于你怎么看,想考慮板厚,就不是單單涉及到插座,其余的開關(guān)、配電箱等等也都是一樣的,要考慮就都考慮,不考慮就都不考慮。
2014-04-10 12:12:04
軟件中,層頂標(biāo)高就是上一層的層底標(biāo)高,層頂下來的插座本身就不涉及板厚及墊層厚度吧!只有層底標(biāo)高向上加才涉及到板厚和墊層厚度!
2023-02-24 10:14:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
