guilin 2012-02-24 08:43:15 | 山東省 其他專業(yè) | 797查看 5回答
GGj2009中短肢剪力墻的問題
設計說明中:一般剪力墻抗震等級為四級,短肢剪力墻抗震等級為三級 剪力墻墻肢截面高度與厚度之比為5--8的墻體為短肢剪力墻,大于8的為一般剪力墻, 1.請問墻肢截面高度與厚度之比,到底指的是哪兩個之比,L型,T型之類的呢?如果指的是墻長和厚度的比值,那暗柱算不算入墻的長度? 2.確定了短肢墻和一般墻后,是否要按兩個墻來畫入,一個定義為抗震3,一個抗震4?
已采納1.請問墻肢截面高度與厚度之比,到底指的是哪兩個之比,L型,T型之類的呢?如果指的是墻長和厚度的比值,那暗柱算不算入墻的長度? 答:短肢剪力墻是指墻肢的長度為厚度的5~8倍剪力墻結(jié)構(gòu),暗柱是剪力墻的一部分,是剪力墻加強部位,所以暗柱也屬于剪力墻。 2.確定了短肢墻和一般墻后,是否要按兩個墻來畫入,一個定義為抗震3,一個抗震4? 答:河南的是要按兩段墻來畫的,因為08綜合單價里面要求短肢剪力墻人工要乘以1.025,抗震等級也就隨之相應調(diào)整了。
2012-02-26 13:19:24
三、四級抗震的錨固是一樣的,按照軟件默認就是,你可以統(tǒng)一設置為三級
2012-02-24 08:50:09
1. 至于第一個問題,要具體概念,建議去看下《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》,里面有清晰的解釋;按墻長算的話,暗柱肯定是算進去了 2. 對于短支墻,你直接在剪力墻里面定義為異形墻就可以了 ,不是分段畫的 ,短直墻在結(jié)構(gòu)上是一個整體,一個支座點來看的
2012-02-26 13:19:44
暗柱算入剪力墻內(nèi),確定了短肢墻和一般墻后,要按兩個墻來畫入,一個定義為抗震3,一個抗震4,新11G101圖集P53中對不同抗震等級的錨固長度有規(guī)定。
2012-02-26 13:07:50
1.請問墻肢截面高度與厚度之比,到底指的是哪兩個之比,L型,T型之類的呢?如果指的是墻長和厚度的比值,那暗柱算不算入墻的長度?暗柱就是剪力墻的一部分 2.確定了短肢墻和一般墻后,是否要按兩個墻來畫入,一個定義為抗震3,一個抗震4?不用的
2012-02-26 13:59:10
