秀麗 2010-02-01 11:37:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 5回答
三樁承臺鋼筋
請問各位高手,圖紙里的三樁承臺里的鋼筋是平行斜邊布置的,在軟件里面應該怎么樣設計啊,,,
已采納還是用軟件中的單構件輸入,計算的結果或許才能滿足我們的要求。
2010-02-01 15:07:02
先在圖型中算一條就行了,再單構件編輯就行了。
2010-02-01 11:40:15
建立斜輔助軸線,再畫線布置,布置一根就可以。
2010-02-01 11:44:45
先定義三樁承臺(不配鋼筋)畫上,選中已畫好的三樁承臺,右鍵--編輯承臺加強筋--按頁面提示操作布上加強筋
2010-02-01 12:28:29
加強筋處理,就必須先根據鋼筋間距算出根數,如10B12-200,然后再布,否則,軟件不會正確計算,如圖,我建議以筏板代替樁承臺,然后處理受力筋是直接點“其它方式”中“平行邊布置受力筋”如圖
2010-02-01 14:32:09
