kt****@139.com 2012-02-23 17:27:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1825查看 4回答
挑檐鋼筋的縱筋
挑檐的其他鋼筋里輸鋼筋,如是那種異形箍筋就好輸因有間距,但那種通長(zhǎng)的縱筋該如何輸?比如它給出縱筋4A8(沒有間距的),那A8的長(zhǎng)度該怎么確認(rèn),因?yàn)槭茄刂菝娌嫉模砸嫼枚喔糸埽扛拈L(zhǎng)度又不一樣,該怎么輸這A8的長(zhǎng)度呢?還有挑檐的縱筋是用什么計(jì)算公式?麻煩你了!
已采納挑檐的縱筋要分別設(shè)置長(zhǎng)度的,長(zhǎng)度一般為挑檐長(zhǎng)度減去2倍保護(hù)層加彎鉤即可。
2012-02-23 17:52:02
A8根據(jù)挑檐的長(zhǎng)度確定 4個(gè)的話 應(yīng)該是一樣長(zhǎng)的 如果不一樣長(zhǎng) 分別加一下全長(zhǎng)就可以了
2012-02-23 20:23:15
挑檐的縱筋是要設(shè)置長(zhǎng)度的,如果事先不好計(jì)算最好用異型梁來定義。遇到這種情況我都是用異型梁來定義的
2012-02-23 21:12:33
在單構(gòu)件中輸入即可
2012-02-23 17:44:03
