kt****@139.com 2012-02-23 16:32:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 2回答
挑檐鋼筋里的縱筋
挑檐的其他鋼筋里輸鋼筋,如是那種異形箍筋就好輸因有間距,但那種通長的縱筋該如何輸?比如它給出4A8,那A8的長度該怎么確認(rèn),因為是沿著屋面布的,所以要畫好多根,每根的長度又不一樣,該怎么輸這A8的長度呢?
已采納這部分的鋼筋在單構(gòu)件中輸入。 回復(fù):如果是平面挑檐就是:6.25d+構(gòu)件長-保護層(如果超過定尺長要加搭接)+6.25d。
2012-02-23 16:37:44
你好,如果在單構(gòu)件內(nèi)只能以平均長度來輸入。如在圖形中在上或下輸入4A8讓軟件計算后查一下。
2012-02-26 15:28:24
