小老虎 2012-02-23 15:13:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 77582查看 11回答
模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)
請(qǐng)問定額中是否規(guī)定模板的周轉(zhuǎn)次數(shù),很急,謝謝。
(11)
已采納模板的攤銷量根據(jù)構(gòu)件而定,不同部位的構(gòu)件,模板的攤銷量計(jì)算也不同。 模板的攤銷量計(jì)算公式 一、模板攤銷量的計(jì)算公式: 攤銷量= 一次使用量×(1+施工損耗)×[1+(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)×補(bǔ)損率/周轉(zhuǎn)次數(shù)-(1-補(bǔ)損率)50%/周轉(zhuǎn)次數(shù)] 二、分類計(jì)算公式: 1、組合鋼模板、復(fù)合木模板 模板攤銷量=一次使用量*(1+施工損耗率)/周轉(zhuǎn)次數(shù)*(1+回庫(kù)維修費(fèi)率) 注:回庫(kù)維修費(fèi)率取定8% 2、膠合板模板 模板攤銷量=一次使用量*[1+(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)*補(bǔ)損率]/周轉(zhuǎn)次數(shù) 3、木模板 模板攤銷量=一次使用量*(1+施工損耗率)*攤銷系數(shù) 注:模板的一次使用量、周轉(zhuǎn)次數(shù)、補(bǔ)損率均根據(jù)取定表采用。 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)值:木模如果是規(guī)則結(jié)構(gòu):周轉(zhuǎn)7~9次;圓形不規(guī)則的:4次左右不超過5次,鋼模一般在50次以上. 三、補(bǔ)充說明: 此公式含有以下幾個(gè)概念: 1、損耗量=一次使用量×(1+施工損耗)×(周轉(zhuǎn)次數(shù)-1)×補(bǔ)損率/周轉(zhuǎn)次數(shù) 周轉(zhuǎn)性材料從第二次使用起,每周轉(zhuǎn)一次后必須進(jìn)行一定的修補(bǔ)加工才能使用。 每次加工修補(bǔ)所消耗的木材量稱為損耗量。 2、周轉(zhuǎn)使用量=一次使用量×(1+施工損耗)/周轉(zhuǎn)次數(shù)+損耗量 周轉(zhuǎn)使用量是指周轉(zhuǎn)性材料在周轉(zhuǎn)使用和補(bǔ)損的條件下,每周轉(zhuǎn)一次平均所需的木材量。 3、回收量=一次使用量×(1+施工損耗)*(1-補(bǔ)損率)/周轉(zhuǎn)次數(shù) 回收量是指周轉(zhuǎn)性材料每周轉(zhuǎn)一次后,可以平均回收的數(shù)量。 4、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量 攤銷量是指為完成一定計(jì)量單位建筑產(chǎn)品的生產(chǎn),一次所消耗的周轉(zhuǎn)性材料的數(shù)量。 5、若此公式用于編制預(yù)算定額中的周轉(zhuǎn)性材料攤銷量時(shí): (1)回收部分必須考慮材料使用前后價(jià)值的變化,應(yīng)乘以回收折價(jià)率。 (2)周轉(zhuǎn)性材料在周轉(zhuǎn)使用過程中施工單位均要投入人力、物力,組織和管理補(bǔ)修模板工作,須額外支付施工管理費(fèi)。 6、為補(bǔ)償此項(xiàng)費(fèi)用和簡(jiǎn)化計(jì)算的采取措施:減少回收量、增加攤銷量 (1)回收量乘以回收折價(jià)率 (2)回收量的分母上乘以增加的施工管理費(fèi)率 7、攤銷量=周轉(zhuǎn)使用量-回收量*回收折價(jià)率/(1+施工管理費(fèi)率) 8、上面公式的50%=回收折價(jià)率/(1+施工管理費(fèi)率),是綜合考慮系數(shù)。 四、算例: 1、在建筑工程項(xiàng)目的施工中,某一施工企業(yè)擬投入l O0乎方米全新的模板。 則:第一次使用時(shí)的狀態(tài)是100%全新的模板,即使用的是1 00平方米全新模板; 第二次使用時(shí)的狀態(tài)是1 0%為全新的模板,而其余的為使用過1次的模板; 第三次使用時(shí)的狀態(tài)是10%為全新的模板,10% 為使用了1次的模板,而其余的為使用了2次的模板; 第四次使用時(shí)的狀態(tài)是1 0%為全新的模板,10%為使用了1次的模板,10%為使用了2次的模板;而其余的為使用了3次的模板;以 此類推。 第十次使用完畢的狀態(tài)是,模板收回?cái)?shù)量為90平方米,其中:10%為使用了1次的模板;10%為使用了2次的模板;?? ;10%為使用了9次的模板。 通過上面的變化,我們看到第10次使用完畢后將收回來90平方米的模板,也即: 一次使用量X(1一補(bǔ)損率)=1 0 0 X (1—1 0%)=90平方米 在以前的公式中計(jì)算出來回收量也就可以了,但是2003年新發(fā)布的公式則進(jìn)一步考慮了回收回來的模板已經(jīng)不同于新模板了,再者回收回來的9O平方米模板中,有1 0% 的模板使用了1次,有1 0% 的模板使用了2次? ?,有10% 的模板使用了9 次。平均起來,這些模板平均使用了(1 +9)/2=5次。也就是說,回收回來的模板僅僅相當(dāng)于原來新模板價(jià)值的一半了,另外一半已經(jīng)有于使用了5次而消耗掉了。 因此,最后在模板回收量中要在(1一補(bǔ)損率)的后面乘以50%,也即:回收回來的模板的價(jià)值為一次使用量X(1一補(bǔ)損率)X 50%=100 X (1—1 0%)X 50%=4 5平方米。 2、某施工企業(yè)施工時(shí)使用自有鋼模板,已知一次使用量為1000m2,每平方米鋼模板價(jià)格為80元,若鋼模板可使用20次,補(bǔ)損率為5%,施工損耗為5%,同時(shí)不考慮支、拆、運(yùn)輸費(fèi),則鋼模板費(fèi)為()元。 1000*(1+5%)*{[1+(20-1)*5%]/20-[(1-5%)*50%]/20}*80=6195
2012-02-24 17:37:38
已采納定額中已規(guī)定模板的周轉(zhuǎn)次數(shù),查當(dāng)?shù)囟~的相關(guān)文件。
2012-02-23 19:10:49
已采納定額中是規(guī)定模板的周轉(zhuǎn)次數(shù),一般情況下木模板為7次,鋼模板為50 次。
2012-02-23 15:24:16
已采納定額里面沒有給出具體的周轉(zhuǎn)次數(shù),但是定額里的定額含量是根據(jù)模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)確定的,這是定額編制的依據(jù),你如果想要套取模板直接套取就可以了,不需要考慮模板的周轉(zhuǎn)次數(shù),除非的工程特殊,模板屬于一次性消耗的那就可以據(jù)實(shí)調(diào)整 一般施工中模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)為:木模板周轉(zhuǎn)5次,鋼模板周轉(zhuǎn)50次;
2012-02-23 15:37:13
已采納現(xiàn)在全國(guó)大部分地區(qū) 模板費(fèi)用都是按攤銷計(jì)算了。
2012-02-23 15:35:39
已采納請(qǐng)問定額中是否規(guī)定模板的周轉(zhuǎn)次數(shù),很急,謝謝。 1、一般木方周轉(zhuǎn)次數(shù)是6-9次, 2、多層板(竹膠板)周轉(zhuǎn)次數(shù)是3-4次。 3、鋼管、鋼模都是按租賃。過去的定額鋼管、鋼模周轉(zhuǎn)次數(shù)都規(guī)定在90次。
2012-02-23 16:19:15
已采納木模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)要看你怎么使用的
2012-02-23 17:24:05
已采納按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》編制說明中規(guī)定:現(xiàn)澆混凝土工具式鋼模板、復(fù)合木模板50次;木模板5次。
2012-02-24 06:09:26
已采納告訴你沒有規(guī)定
2012-02-24 21:22:41
已采納竹膠板定額攤銷是26%,也就是3次
2012-02-25 21:04:30
已采納定額木模板、鋼模板周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?
2016-06-13 09:19:26
請(qǐng)問各位高手,廣東省06定額中鋼管模板等周轉(zhuǎn)材料攤銷次數(shù)是多少次呀?問題補(bǔ)充:鋼管腳手架鋼管和模板的攤銷次數(shù)分別是多少次?
廣東省定額木模板周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少次?實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?地下室是多少?
