阿拉丁 2011-05-28 15:37:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 2161查看 2回答
廣東省周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?規(guī)定文件名稱是什么?
模板周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?木方周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?
已采納鋼模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)一般是50次,木模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)是5次,這個(gè)是1985年版全國統(tǒng)一基礎(chǔ)定額里有說明
2011-06-02 14:48:31
模板周轉(zhuǎn)次數(shù) 不同的部位是不同的,一般來說 木模板周轉(zhuǎn)五次;
2011-05-28 17:48:31
