艾拉哇 2012-02-23 15:06:45 | 山西省 安裝算量GQI | 1363查看 6回答
圖紙尺寸和安裝算量的比例尺寸怎么區別
圖紙尺寸在是1:300我進入算量軟件里應該用什么比例
(6)
已采納導入圖紙時一般是1:1即可,然后用“工具”--“兩點間距離”測一下與標示尺寸是否一致。你說的“圖紙尺寸1:300”是打印出來的圖紙與實際的比例。
2012-02-24 09:47:29
圖紙尺寸在是1:300我進入算量軟件里也應該用1:300的比例。
2012-02-23 15:09:10
換算成1:1就可以
2012-02-23 15:09:17
導入圖紙時設置比例1:300.
2012-02-23 15:10:11
1:1的,算出來的量就是實際的工程量。
2012-02-23 15:24:27
你直接導入軟件,然后檢查圖紙上標的尺寸與實際相符不噻,如果不符就換算=圖上距離:實際距離。
2012-02-23 16:39:44
