回憶 2014-09-16 15:43:28 | 山西省 安裝算量GQI | 502查看 3回答
a安裝算量求高手
我圖紙的比例尺是1:150,在圖紙上量的電線長度24.3. 為什么別人給我說要乘以1.5,才是實際電線長度啊?那比例尺是1;20,就乘以0.2? 求詳解 ,第一次學安裝算量
回復:圖紙一般在下邊都有一個出藍圖的比例,比如1:100、1:200等,但是實際出圖的比例需要你驗證一下后再確認圖紙出圖是否準確,用直尺測量一下一段有標注的距離,比如圖紙標注為6000,那么你測量的是60mm,那么就可以確認比例的確是1:100,只要你驗證了比例正確,那么用直尺測量的圖紙距離就應該乘以比例才是實際尺寸。
2014-09-17 14:38:06
圖紙的比例尺是1:150,所用的的比例尺是1:100時測量電線長度24.3, 實際長度要乘以1.5。如果直接使用1:150比例尺測量就不需要乘以系數。
2014-09-16 21:21:43
別人說的是對的,按他說的進行圖量來計算就好。
2014-09-17 07:45:01
