zh****@163.com 2012-02-23 14:21:13 | 湖北省 安裝 | 2693查看 3回答
安裝工程取費及套定額問題
1、安裝工程里有沒有施工技術措施費?若有,指哪些費用? 2、采用定額計價時,每冊冊說明里的高層建筑增加費;超高增加費;安裝與生產同時進行的增加費:腳手架搭拆費等等費用,是計入直接工程費還是計入施工技術措施?還是別的什么費用? 3、第八冊 給排水、采暖、燃氣工程 管道安裝定額子目中,如何判斷該管道安裝中是否已含有支架?可不可以理解為子目材料中含有型鋼、管卡及托鉤就算已含有管道支架的安裝? 4、PC25 FPC25 套定額時沒區別嗎? 5、第二冊中沒有電視、電話插座吧?倒有普通、單相、三相、防爆插座!電視、電話插座如何套定額?
已采納1、安裝工程里有沒有施工技術措施費?若有,指哪些費用? 答:腳手架搭拆費、組裝平臺、擱架式抱桿安裝拆除與移位等。 2、采用定額計價時,每冊冊說明里的高層建筑增加費;超高增加費;安裝與生產同時進行的增加費:腳手架搭拆費等等費用,是計入直接工程費還是計入施工技術措施?還是別的什么費用? 答:計入技術措施費費用中了 3、第八冊 給排水、采暖、燃氣工程 管道安裝定額子目中,如何判斷該管道安裝中是否已含有支架?可不可以理解為子目材料中含有型鋼、管卡及托鉤就算已含有管道支架的安裝? 答:DN32以下鋼管安裝包含支架了。這個你最好看看定額的說明什么的。 4、PC25 FPC25 套定額時沒區別嗎? 答:FPC-聚氯乙烯半硬質管 PC-聚氯乙烯硬質管 5、第二冊中沒有電視、電話插座吧?倒有普通、單相、三相、防爆插座!電視、電話插座如何套定額? 答:參考第十二冊的,第二冊是沒有的。
2012-02-23 17:40:36
1、安裝工程里有沒有施工技術措施費?若有,指哪些費用?這些屬于腳手架搭拆,系統調試等費用。 2、采用定額計價時,每冊冊說明里的高層建筑增加費;超高增加費;安裝與生產同時進行的增加費:腳手架搭拆費等等費用,是計入直接工程費還是計入施工技術措施?還是別的什么費用? 這些都屬于措施費,點擊選擇安裝費用設置進行取費即可的。 3、第八冊 給排水、采暖、燃氣工程 管道安裝定額子目中,如何判斷該管道安裝中是否已含有支架?可不可以理解為子目材料中含有型鋼、管卡及托鉤就算已含有管道支架的安裝? 你在每章節的說明里面查看就行,里面說的很詳細的 4、PC25 FPC25 套定額時沒區別嗎? 套定額可以一樣,主材按照實際調整 5、第二冊中沒有電視、電話插座吧?倒有普通、單相、三相、防爆插座!電視、電話插座如何套定額? 這些在弱點哪里,就是建筑智能化那章選擇
2012-02-23 15:06:27
支持樓上 同意
2012-02-23 22:12:41
