wcm 2013-08-27 21:00:21 | 湖北省 安裝 | 2356查看 3回答
安裝工程中高層建筑增加費及腳手架搭拆的取費問題
安裝工程中軟件GBQ有一個安裝取費的設置,想請問大神,為什么一模一樣的2個工程:套項,工程量,取費材料價差都一樣,但是,先后2次安裝取費卻差了幾千?還有如果手算取費,應該是如何計取安裝費用?求指點 謝謝
已采納安裝工程中軟件GBQ有一個安裝取費的設置,想請問大神,為什么一模一樣的2個工程:套項,工程量,取費材料價差都一樣,但是,先后2次安裝取費卻差了幾千?還有如果手算取費,應該是如何計取安裝費用?求指點 謝謝 答:首先,如果真是相同的計算方法guanglianda計價軟件絕不會有如此大的出入,是不是你在操作過程中有什么不一樣的地方,使得其結果產生了誤差?否則,結果一定是一模一樣的。另外,如果用手算的話,其高層建筑增加費及腳手架搭拆費按定額規定的計算規則計取即可。回答完畢。
2013-08-27 23:32:29
同意樓上的回答
2013-08-30 17:29:59
安裝工程中軟件GBQ有一個安裝取費的設置,想請問大神,為什么一模一樣的2個工程:套項,工程量,取費材料價差都一樣,但是,先后2次安裝取費卻差了幾千?(按正常情況不應該出現這樣的現象,先算高層建筑增加費,后算腳手架搭拆費,高層建筑增加費是腳手架搭拆費的計算基礎,高層建筑增加費是子目系數,腳手架搭拆費是綜合系數)還有如果手算取費,應該是如何計取安裝費用?(以人工費為基礎,按照相應的費率計取就OK啦)求指點 謝謝
2013-08-28 17:50:04
