32****@qq.com 2012-02-23 13:19:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8146查看 1回答
剪力墻結(jié)構(gòu)中同一道(連梁)的上部鋼筋錨固長度和下部鋼筋錨固長度不一樣
剪力墻結(jié)構(gòu)中同一道(連梁)的上部鋼筋錨固長度和下部鋼筋錨固長度不一樣。如圖,同一道連梁的上部鋼筋錨固怎么會(huì)出現(xiàn)36*d 而下部鋼筋是38*d? 在樓層缺省鋼筋中的錨固設(shè)置怎么會(huì)如圖中這樣?(圖紙中鋼筋沒有大于25的鋼筋,而且錨固長度是38d,想將錨固長度設(shè)置成固定值,應(yīng)該怎么做?)我在計(jì)算設(shè)置中只找到了下部鋼筋在支座的錨固長度設(shè)置,上部鋼筋的錨固長度不知道在哪設(shè)置?才出現(xiàn)了這種情況。新手的新問題,請高手們指點(diǎn)。非常感謝!!!!!!(希望得到4個(gè)問號的詳細(xì)指點(diǎn))
已采納錨固長度 可以在計(jì)算規(guī)則中按照設(shè)計(jì)圖要求 加以調(diào)整;
2012-02-26 08:32:13
同一層中剪力墻垂直鋼筋型號規(guī)格間距不一樣時(shí)怎樣輸入?
同一層中,剪力墻垂直鋼筋型號、規(guī)格、間距不一樣時(shí)怎樣輸入?例如:下部1.5m為C10@150,以上為C8@200,都為雙排筋。
剪力墻 外墻外側(cè)和內(nèi)側(cè)水平鋼筋長度計(jì)算不是不一樣嗎? 像這個(gè)基礎(chǔ)的剪力墻是不是兩側(cè)都按外墻外側(cè)
