W687749071 2010-10-18 14:07:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1174查看 4回答
關于平法標注
對于平法標注認識太少,困為鋼筋算量以前都是軟件算的,想請教各位一下,關于平法中的錨固,像ln lae Hc等,這些符號表示的是什么?有這些符號的的說明嗎?
已采納ln .凈跨 lae.抗震最小錨固長度 Hc.柱截面長邊尺寸或柱沿框架方向的高度 Hb為支座寬 La為非抗震錨固長度。 Ha指板筋間距。 有空多看看鋼筋圖集,對你有好處。
2010-10-19 00:47:43
在平法圖集中都可以看到表示的意思
2010-10-18 14:10:53
ln .凈跨 lae.抗震最小錨固長度 Hc.柱截面長邊尺寸或柱沿框架方向的高度,這些在03G101-1中說的很詳細
2010-10-18 16:40:31
你還是不要想那么多的好,在學校的時候學過這的,這些都是用復雜的力學加數學求出來的最小錨固長度,平法里對這也沒說明的,平法是把這些數據直接拿著用的,要看你就看一些建筑力學方面的書,那上面應該會有的,那些都是錨固長度的符號 每個符號應該都代表一個方程,要把實際的數據輸入進去就可以得到這幾個的實際大小
2010-10-18 14:32:47
