xinghun1986 2012-02-23 11:36:31 | 河北省 土建 | 5684查看 8回答
關于箍筋根數的計算方法問題
箍筋根數怎么計算?在那個規范上? 什么情況加1,什么情況加2,什么情況減1,什么情況下四舍五入? 包括柱子箍筋,梁箍筋,加密非加密區箍筋計算方法, 請各位專家指教 謝謝問題補充:我的一根構造柱 箍筋根數計算方法: Ceil(500/100)+1+Ceil(526/100)+1+Ceil(240/100)+2+Ceil(1684/200)-1 頂圈梁高240,頂端加密區500,下端加密區576,層高3000. 頂加密區根數加1,底端根數加1,圈梁區根數加1,非加密區根數-1 知道的說下原因
(8)
你好:按規范要求計算的話,應該是按向上取整后加一的方法。因為施工規范里嚴格要求箍筋的間距偏差只能在2公分以內。 軟件里的只是提供了幾種做法,合理公平的情況下應該是按向上取整后加一的方法。 準確計算時一個構件里一跨或者是一層高度范圍內只能計算一次向上取整加一,不可按幾處同時這樣計算。 我說了軟件里是按多處取整加一算的,與手工計算有差異。
2012-02-23 11:54:08
箍筋根數的計算你可以看截圖 你的這個公式里面上下加密區都加1然后非加密區減1這個是可以理解的,這樣最后還是總根據加1,可以梁高范圍再加2是不是跟你所選的圖集有關系呢,你抽鋼筋時選的是什么規范圖集呢
2012-02-23 11:53:09
在鋼筋圖集上面有的啊 準確計算箍筋是不允許四舍五入的 不明白可以加我670122425
2012-02-23 11:44:28
你可以去看看圖集09G101-6中有說明
2012-02-23 13:09:09
應該是算出的箍筋數量按向上取整后加一的方法。
2012-02-23 12:03:10
箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1) +1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉 筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度 時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此, 拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。
2012-02-23 12:46:32
一般都是取整加一。用圖形算 圖形會自動考慮。
2012-02-23 12:50:50
一般都取整數向上加1
2012-02-23 17:26:25
