派派派大星 2020-07-24 13:53:52 | 河北省 土建 | 1143查看 3回答
陽(yáng)角加筋的長(zhǎng)度和根數(shù)的計(jì)算方法
你好:外懸挑長(zhǎng)度計(jì)算斜長(zhǎng)度,里面長(zhǎng)度按照1.5B長(zhǎng)度并且不需要1.5A.根數(shù)需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)明確的。
2020-07-24 13:59:02
按懸挑邊長(zhǎng) 長(zhǎng)的1.5倍的長(zhǎng)度錨固,懸挑邊按三角函數(shù)來計(jì)算斜長(zhǎng)
首次提交 2020-07-24 14:03:34 最近修改2020-07-24 14:04:46 (修改過1次)
綠線外側(cè)的1.414乘max(A,B),綠線之間的部分,1.414*綠線寬度,內(nèi)側(cè)1.5*B,且不小于1.5A
2020-07-24 14:23:34
