5766 2012-02-22 13:02:26 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 988查看 2回答
臺階模板問題
套用4-80一步臺階定額中含有模板項-----人材機中有“模板木材”,但是如果單套臺階模板的價錢和定額人材機中的價錢相差很多,這怎么解釋
已采納根據2011年遼寧省建設工程結算工作會議紀要 3.定額中混凝土臺階、散水、坡道含量是否調整的問題 混凝土臺階、散水、坡道可按以下兩種方式計算。一種是直接套用2008年計價定額子目,該子目包括了挖土、墊層、混凝土、面層抹灰壓實工作內容,含量不予調整;另一種計算方法是各項目分別計算、分別套用各相應定額子目。
2012-02-22 13:34:54
含量可以調整
2012-02-22 14:02:47
1、C15混凝土60厚內配A6鋼筋@300雙向2、碎石灌M2.5水泥砂漿130厚。3、填粗砂或爐渣。各套什么定額,工程量是水平投影面積乘以厚度嗎?臺階模板工程量是什么?內配鋼筋那說具體些。
臺階飾面為黃銹石臺面,我是套用“臺階大理石”改主材還是“臺階花崗巖”改主材?這兩個定額的定額價是一樣的,但是含量花崗巖比大理石高,每平高出40多元?這個怎么判斷
臺階按水平投影以面積計算,設計混凝土用量超過定額含量時,應調整。我想問具體應該怎么調整超過定額含量的部分,請舉例說明,謝謝!
1.假如模板面積是100m2,超高模板面積是60m2,那么這100m2里包括超高模板的60m2嗎? 2.套項的時候, 模板面積按100m2,超高模板面積按60m2,對嗎?如果不對應該怎樣套項?
