wa****@163.com 2012-02-22 12:28:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 863查看 3回答
老師 純做法模式里 有幾個功能什么時候用不太清楚 查詢圖集做法什么時候用呢?做法查詢有什么用呢?
老師 純做法模式里 有幾個功能什么時候用不太清楚 查詢圖集做法什么時候用呢?做法查詢有什么用呢?做法提取有什么用什么時候用呢?謝謝老師
查詢圖集做法什么時候用呢?---當有些節點采用圖集時;做法查詢有什么用呢?---當不知道定額編號時;做法提取有什么用什么時候用---當需要保存做法,下一個工程用。
2012-02-22 12:30:49
查詢圖集做法:是軟件預留的一個功擴展能,目前還沒有要查詢的做法庫 做法查詢:是查詢某一構件已經套用的做法。它的作用,比如某一構件的做法套用清單或定額有誤需要刪除,在這里可以統一查詢、選擇、或刪除。
2012-02-22 12:45:14
查詢圖集做法是軟件提取已經把一些常用的圖集做法編入好了,而且根據相應的做法已經套好了清單項,你可以直接添加即可。 做法查詢:在所有構件類型的范圍內查找指定做法對應的構件,并可以刪除被查構件的對應的 被查詢到的做法。 操作步驟: 1、輸入做法的名稱或編碼,單擊查找按鈕,則構件名稱列表中列出包含該做法的構件名稱。 2、選擇構件,單擊刪除做法按鈕,則被選構件對應的被查詢到的做法被刪除。 3、右邊做法內容顯示部分為只讀,不可編輯。 提取工程做法的前提是你把原來套好的做法保存了,然后現在可以直接提取 提取工程做法的步驟是先存檔,怎么存檔呢,看截圖。
2012-02-22 14:06:27
