kqsh 2012-02-22 10:21:03 | 四川省 其他專業(yè) | 1049查看 5回答
鋼筋算量中怎么設(shè)置后澆帶
鋼筋算量中 在地下室筏板設(shè)置后澆帶后 為什么上面一層的相同位置也自動生成后澆帶了 怎么取消這種設(shè)置問題補充: 具體點最好 謝謝
已采納老師您好!我是廣聯(lián)達(dá)新干線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)工作人員,后澆帶不需要的畫直接刪除就可以了哈!
2012-02-24 08:49:05
選中構(gòu)件刪除。
2012-02-22 10:22:47
你是不是定義的是樓層板帶 不需要的可以刪除
2012-02-22 10:37:02
怎么出現(xiàn)這種情況啊,是指在基礎(chǔ)設(shè)置的筏板基礎(chǔ)上畫了后澆帶,結(jié)果在一層也自動生成后澆帶了??!! 畫后澆帶只是在哪層畫就是這一層有,其他層不會自動生成的,請檢查是不是用復(fù)制到其他層了呢?如果不需要,選中刪除就行
2012-02-23 09:21:37
在地下室筏板設(shè)置后澆帶后 為什么上面一層的相同位置也自動生成后澆帶了 怎么取消這種設(shè)置? 在上面一層后澆帶界面上,批量選擇后澆帶,再刪除就可以
2012-02-27 11:18:34
