感謝你們 2010-01-18 13:36:32 | 四川省 其他專業(yè) | 2039查看 4回答
后澆帶 影響鋼筋用量不?
后澆帶 影響鋼筋用量不?
已采納后澆帶 影響鋼筋用量不? 不影響鋼筋用量,后澆帶再鋼筋里面不需畫,如有附加鋼筋再單構(gòu)件里直接輸入即可
2010-01-18 13:39:51
后澆帶只有混凝土預(yù)留,鋼筋還是連續(xù)通過(guò)的,對(duì)鋼筋計(jì)算沒有任何影響的
2010-01-18 13:45:05
后澆帶一般是不影響鋼筋算量的,但有的設(shè)計(jì)在后澆帶部位設(shè)置加強(qiáng)筋的,在這時(shí)就要影響了。搞預(yù)算時(shí)要相細(xì)看圖紙,才能算到位的。
2010-01-18 14:18:46
在鋼筋抽樣10.0里面沒有后澆帶命令,在圖形算量里面才有,根據(jù)規(guī)范后澆帶位置都會(huì)有加強(qiáng)筋,后澆帶有筏板基礎(chǔ)、梁、剪力墻、板,你在鋼筋算量里面按照?qǐng)D紙將受力筋和加強(qiáng)鋼筋全部布置好就行了,雖然里面沒有“后澆帶”選項(xiàng),但是只要布置正確就不會(huì)影響鋼筋的計(jì)算量。
2010-01-18 14:20:47
