hahaha123 2012-02-21 23:43:29 | 重慶市 市政 | 6258查看 3回答
請問下水穩層的問題
請問下一般場坪打水穩層是自拌嗎?還是使用商品砼?自拌的話是否套市政定額 水泥穩定砂礫石基層 相應子母?問題補充:施工單位認為自拌不劃算,說用商品砼,因為整個工程量就只有400多M3。 水穩層一般都是水泥碎石層嗎?
已采納1、一般水穩層都采用自拌。 一般商砼廠商,都不允許搞水穩層,因為材料價格偏低,賺頭更少。(水泥含量極低,6%水穩層才相當于C10混凝土。) 2、水穩層分為 水泥穩定級配碎石基層 和 水泥穩定級配砂礫石基層。 這個要根據設計而定,選用 定額子目即可。(市政定額中,有對應的定額子目的) 3、若沒有特殊說明,只是 水穩層,就是指的 水泥級配碎石基層。 重慶一般使用的是這個,砂礫石一般都不使用。
2012-02-22 11:14:49
一般場坪打水穩層是自拌。 套市政定額 水泥穩定砂礫石基層。 水穩層是水泥穩定碎石層的簡稱,即采用水泥固結級配碎石,通過壓實完成。
2012-02-22 08:18:52
請問下一般場坪打水穩層是自拌嗎?還是使用商品砼?自拌的話是否套市政定額 水泥穩定砂礫石基層 相應子母? 按圖紙要求,套用市政定額水泥穩定碎石基層相應子目。 施工單位認為自拌不劃算,說用商品砼,因為整個工程量就只有400多M3。 說用商品砼,要有監理、甲方認可的相關證據。 水穩層一般都是水泥碎石層嗎? 水穩層是水泥穩定層的簡稱,分為水泥穩定碎石,水泥穩定礫石,水泥穩定土等,說白了就是用水泥與相應的材料按一定配比拌合后的混合料,現場壓實。具體要看工程設計。多用水泥穩定石。
2012-02-22 08:29:24
