封言 2019-02-13 10:46:20 | 重慶市 市政 | 6645查看 3回答
如何將6%的水穩層調整為5%的水穩層
定額中只有3%、4%和6%的水穩層,當設計為5%的水穩層時如何調整,具體點,謝謝
已采納定額中只有3%、4%和6%的水穩層,當設計為5%的水穩層時,可以采用4%的定額含量×5/4,也可以采用6%的定額含量×5/6,那個有利采用那個
2019-02-13 10:54:58
參照6%水穩層的單價,子目上寫清:實際含量5%
2019-02-13 10:50:49
6%的水穩層的水泥含量*5/6
2019-02-13 10:51:28
