lvzhiyuan 2012-02-21 14:32:32 | 湖北省 其他專業 | 704查看 1回答
關于如何修改計價程序表的問題
2008 湖北省費用定額中的安全維護費是執行建辦【205】89號文的,現在湖北省安全防護費是執行鄂建文【2007】302號文,但是廣聯達計價軟件中取費程序表中的安全防護費沒有按照鄂建文【2007】302號文執行,定額計價時并沒有將那個安全防護費和文明施工與環境保護作為專項措施費單獨計費,且其他施工組織措施費還是0.6 并未改為0.95,安全防護費和文明施工與環境保護費綜合費率3.0也沒有體現 請問執行鄂建文【2007】302號文正確的計價程序表格是??
已采納在取費表中的費率是可以修改的,你可以根據合同約定的取費費率來修改。 湖北現在用的是4628版本的GBQ4.0,我還沒有在軟件中找到【2007】302號文,至于計算表格是如果來的,是根據定額取費的計算費率來決定表格的格式,費率組成是各省根據其綜合水平測定的。
2012-02-21 15:20:53
