10****@qq.com 2011-12-10 10:14:44 | 湖北省 其他專業 | 710查看 5回答
關于塑鋼門窗的計價問題?
1、湖北定額塑鋼門窗是按成品價考慮的,問題是塑鋼型材是哪個系列的?玻璃的單玻還是雙層中空玻璃,是否鋼化?都不清? 2、按規范落地窗900以下的固定玻璃要鋼化,上部不用鋼化;還有玻璃大于1.5M2要鋼化;七層以上的外平開窗采用鋼化;問題是一樘窗有鋼化和不鋼化的玻璃怎樣計價?
已采納湖北定額塑鋼門窗是按成品價考慮的。 你不用管定額是按什么型材、什么玻璃配置考慮的。你只需要將你的型材價格,你的玻璃價格按實際市場價輸入調差就行了。至于同一樘窗中有鋼化玻璃和不鋼化玻璃,你可以按鋼化和不鋼化玻璃的面積加權平均單價進行調價。 還有,你要注意你實際使用的型材、玻璃的平米含量是否與定額相符,如不符按你當地的計算規則是否可以調整,如可調整,還要調整材料含量。 這是建立在定額是按成品考慮套價,而人村機中又分析出了各種材料的含量和價格的情況下而言。如果人材機中分析出的也是成品窗多少平米,那你就直接輸入市場價就行了。
2011-12-10 10:37:16
這個你不用管它,你只要調整成品單價就可以了
2011-12-10 10:19:09
1、湖北定額塑鋼門窗是按成品價考慮的,問題是塑鋼型材是哪個系列的?玻璃的單玻還是雙層中空玻璃,是否鋼化?都不清? 2、按規范落地窗900以下的固定玻璃要鋼化,上部不用鋼化;還有玻璃大于1.5M2要鋼化;七層以上的外平開窗采用鋼化;問題是一樘窗有鋼化和不鋼化的玻璃怎樣計價? 門窗工程一般套定額的很少,現在都是走市場價。
2011-12-10 10:22:22
先套定額,再按市場價輸入對應的單價
2011-12-10 10:54:12
你說的是規范,計量和計價時要以圖紙為準,塑鋼窗是成品價,組價時直接入材料價。
2011-12-11 09:41:51
