- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ji****@sina.com 2012-02-21 01:50:40 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1331查看 3回答
圖形算量里是不是做法工程量和構(gòu)件工程量不一樣就是錯(cuò)的?
圖形算量里是不是做法工程量和構(gòu)件工程量不一樣就是錯(cuò)的?是不是必須按照構(gòu)件工程量套定額?
已采納做法工程量和構(gòu)件工程量不一樣是個(gè)別的,考慮的因素不同而已。不是必須按照構(gòu)件工程量套定額。
2012-02-21 06:52:42
這個(gè)不一定的 軟件需要靈活使用的 構(gòu)件可以提取工程量 如果出現(xiàn)構(gòu)件代換 就需要使用做法來(lái)提取工程量了
2012-02-21 12:45:25
請(qǐng)仔細(xì)檢查一下是不是某個(gè)構(gòu)件忘記套定額了。一般情況下應(yīng)該一致的,只有清單工程量和定額工程量不一樣的情況,那是因?yàn)橛?jì)算規(guī)則不同。
2012-02-21 18:20:55
