  • 用廣聯達鋼筋算量時梁都畫好了為什么重提梁跨的時候會出現:當前輸入的梁跨與識別產生的跨數量步不一樣
    問題補充:我標的兩跨 而點原位標注出現一跨
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好!產生這個問題的原因就是輸入的梁跨與識別產生的跨數不一樣,有時是因為梁下面有可以為支座的構件,而實際沒有默認為支座,比如點擊一下支座處,有的沒有支座的那個小叉號的標記,這時我們可以選擇在支座處“設置支座”,如果顯示跨數多于實際跨數,就要“刪除支座”,而重提兩跨是一個快速的功能,可以快速處理,記得檢查是不是與實際跨數相符。
    2012-02-21 10:58:13
  • 你定義了梁跨的數量,但圖紙上支座數量不符
    2012-02-21 08:39:07
  • 當梁跨數不一致就會有提示,再檢查下有沒有標錯
    2012-02-21 11:07:03
  • 樓上幾位說的都正確。
    2012-02-21 11:31:05
  • 由于你的繪制的支座和你以前設置的梁跨對應不起來的緣故,可以用設置梁支座來完成梁支座的設置
    2012-02-20 21:24:10
  • 你看看標注的梁跨和支座是否是一致的。
    2012-02-20 21:11:06
  • 當你在定義梁屬性時,設置了梁的跨數,如KL1(5),當識別時與所設置的不同時,就會有提示,那么你可以根據其實際的跨數,調整好它的支座即可。
    2012-02-20 21:11:46
  • 你在建立構件時輸入的跨數不對,在建構件是吧跨數調好就行了。
    重提梁跨
    2012-02-20 21:14:23
  • 這個問題是因為你畫完梁以后,軟件自動識別梁支座和你定義的跨數不相符。你可以在任務命令條——重提梁跨,重新設置支座就可以了,這樣的問題一般出現在次梁和懸挑梁上
    2012-02-20 21:28:41
主站蜘蛛池模板: 海门市| 兴安县| 长岭县| 永春县| 德昌县| 东台市| 金湖县| 营口市| 布尔津县| 沁源县| 大化| 建湖县| 郁南县| 寿阳县| 山丹县| 涡阳县| 饶阳县| 潜山县| 黎川县| 黄石市| 黔江区| 长顺县| 太保市| 清苑县| 吉林省| 洪泽县| 芮城县| 葵青区| 罗平县| 南阳市| 晋江市| 兴海县| 兴义市| 凤凰县| 石首市| 沛县| 滁州市| 澎湖县| 广东省| 故城县| 称多县|
