不安分的心 2012-08-13 21:27:59 | 重慶市 云翻樣 | 4509查看 2回答
布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限: 底筋3 中間層筋10 面筋3 溫度筋1,不能再布置,請
我是在畫跨板受力筋時出現(xiàn)的這個問題,原因我知道是因為在同一塊板內(nèi),以上描述超過數(shù)量的限制了。 但,我在繪制板的時候,因為有很大一片板都是采用的同一種鋼筋配置,所以我用的矩形繪制板,但實際上是很多塊板。跨板受力筋每塊板都有,我怎么畫? 這種情況難道只能點畫?
已采納我是在畫跨板受力筋時出現(xiàn)的這個問題,原因我知道是因為在同一塊板內(nèi),以上描述超過數(shù)量的限制了。 但,我在繪制板的時候,因為有很大一片板都是采用的同一種鋼筋配置,所以我用的矩形繪制板,但實際上是很多塊板。跨板受力筋每塊板都有,我怎么畫? 這種情況難道只能點畫?-------------------------一般情況下是不需要布置到3次的,你檢查一下你是否重復布筋了。
2012-08-14 07:47:24
已采納可以把板按梁分割;也可點畫,個人習慣
2012-08-13 21:50:43
