和平年代 2011-07-11 18:32:08 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 878查看 2回答
墻的扣減問題
廣聯達的程序員們加油啊! 剛換到廣聯達,好多不能設置。 請教各位大俠,墻類別為砌體墻,材料為預制砼,算量,居然也包括了柱的體積,是不是我哪設置的不對,計算規則里沒有分預制墻和現澆墻,只有一個砼墻的扣減。問題補充:如果是我設置得不對,其實我只是試驗一下,因為現在提不出砌塊墻的面積了,那么,一個房間,我想布置墻面裝修時,砌塊墻上是有界面劑的,磚墻上沒有,那么我看到選項下有 預制混凝土,就選擇了,布置了墻面,一看,還真行?結果一看體積,原來把柱的體積也加上去了,所以有了這個問題,請問高手,怎么解決,如果能解決墻面裝修的問題,我也就不這樣設置了,但無論如何,預制砼也不可能將現澆柱加進去呀
已采納你好!軟件在扣減的時候是按照材質來進行識別扣減的。至于你說的裝修需要再看看
2011-07-11 19:43:44
類別為砌體墻,材料怎么為預制砼了??應該是加氣砼塊吧。你這樣選擇,只能打亂編程的程序. 多嘗試是好事,你也可以自己編程的.
2011-07-11 18:35:31
