  • 廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則默認(rèn)的都對(duì)嗎?
    本人江蘇定額,有江蘇計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則的準(zhǔn)確樣板嗎?謝謝
    問題補(bǔ)充:我所說的是默認(rèn)的計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則是不是都對(duì),比如按清單規(guī)范和江蘇定額規(guī)范這些默認(rèn)都是對(duì)的嗎? 有誰(shuí)可以提供一個(gè)江蘇的正確的計(jì)算規(guī)則設(shè)置模板,謝謝,本人獎(jiǎng)勵(lì)100分!!!!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (21) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算設(shè)置都是根據(jù)規(guī)范來設(shè)置的,有好多選項(xiàng),但是默認(rèn)的只有一種,你需要根據(jù)圖紙要求選擇對(duì)應(yīng)的,不一定默認(rèn)的計(jì)算規(guī)則就是對(duì)的。
    2012-02-19 19:42:35
    大多數(shù)是正確的,但是有的不正確,比如突出墻面的柱的抹灰等。。。。需要結(jié)合清單和定額規(guī)則給予調(diào)整,我正在調(diào)整呢。。。。。
    2012-02-20 14:35:25
    你把個(gè)各規(guī)范,各圖集都看懂了,再用軟件就輕松多了,軟件就是工具,很多東西,要變通的處理,也希望軟件不斷更新,更好用
    2012-02-24 14:22:09
    有時(shí)候扣減關(guān)系需要修改,軟件默認(rèn)的并不一定都是對(duì)的,廣聯(lián)達(dá)軟件的使用還要結(jié)合實(shí)際修改,有些地方默認(rèn)的就是不對(duì)的,比如山東省96定額,算過梁的工程量,軟件默認(rèn)的是過梁的實(shí)際寬度,但是山東96定額的過梁的計(jì)算規(guī)則是洞口的寬度。這個(gè)就需要修改
    2012-02-23 19:19:55
    計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則要依據(jù)工程實(shí)際并結(jié)合規(guī)范調(diào)整。
    2012-02-23 19:45:06
    設(shè)置完全對(duì),都市按規(guī)范設(shè)置的。
    2012-02-23 17:59:30
    這是一個(gè)考驗(yàn)?zāi)隳托牡墓ぷ鳎梢孕薷暮髮?dǎo)出,以后重復(fù)利用
    2012-02-19 19:48:24
    廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則默認(rèn)的都對(duì)。它是按定額規(guī)則設(shè)置的。
    2012-02-19 19:33:27
    肯定都是正確的!這個(gè)是軟件研發(fā)者研發(fā)出來的!
    2012-02-19 20:11:59
    默認(rèn)設(shè)置是按現(xiàn)行規(guī)范設(shè)置的,如設(shè)計(jì)另有要求則按設(shè)計(jì)要求執(zhí)行,設(shè)計(jì)優(yōu)先于規(guī)范,就象交警指揮優(yōu)先于交法一樣
    2012-02-19 20:25:26
    直接按照廣聯(lián)達(dá)軟件來算就可以了
    2012-02-19 19:58:02
    廣聯(lián)達(dá)軟件的默認(rèn)設(shè)置基本上是很常用的,到我們具體的工程里也會(huì)有很多是不適用的,要按照自己的工程去設(shè)定,這些都不必?fù)?dān)心,軟件用的多了你就知道哪些是關(guān)鍵的,哪些是注意的了,你一做工程就知道改了!
    2012-02-19 23:11:15
    肯定的啊 不對(duì)的話 怎么會(huì)有怎么多人使用呢
    2012-02-19 20:17:12
    廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則默認(rèn)的在沒有人發(fā)現(xiàn)問題之前應(yīng)該認(rèn)定它都是對(duì)的。是按定額規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)圖集設(shè)置的。假如通過你的發(fā)現(xiàn)和論證有問題,可以向廣聯(lián)達(dá)公司提出疑議,廣聯(lián)大公司會(huì)給予滿意的答復(fù)。
    2012-02-20 08:23:57
    廣聯(lián)達(dá)的計(jì)算設(shè)置和計(jì)算規(guī)則默認(rèn)的不是全都對(duì)的,比如墻體粉刷中的鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度應(yīng)扣除圈梁中的鋼絲網(wǎng)長(zhǎng)度。
    2012-02-20 09:23:20
    可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)算規(guī)則
    2012-02-20 11:56:55
    軟件默認(rèn)的設(shè)置都根據(jù)圖集設(shè)置的,一般不會(huì)錯(cuò)的 有個(gè)別設(shè)置你要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明進(jìn)行修改
    2012-02-23 15:45:19
    不完全對(duì),不過,通過幾次修訂升級(jí),現(xiàn)在基本上符合定額計(jì)算規(guī)則了,只有腳手架,模板,和過梁還需要自己調(diào)整一下,另外清單的規(guī)則需要重新設(shè)置一下,這樣才能保證主體項(xiàng)目清單工程量和定額工程量保持一致,
    2012-02-23 15:55:26
    軟件設(shè)置的計(jì)算規(guī)則都是正確的,都是當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則
    2012-02-24 11:13:51
    可以直接計(jì)算
    2012-02-25 08:48:51
    這個(gè)問題不能用對(duì)錯(cuò)來衡量,當(dāng)然軟件默認(rèn)是對(duì)的,但它是通用型的,你要爭(zhēng)對(duì)特殊情況對(duì)計(jì)算設(shè)置作修改,這樣算出來的量才是你想要的量。
    2012-02-25 13:58:29
主站蜘蛛池模板: 青阳县| 虞城县| 田阳县| 泰和县| 宜君县| 营口市| 丰城市| 土默特右旗| 和林格尔县| 临夏县| 洪泽县| 太原市| 社会| 南投市| 永寿县| 渭源县| 长顺县| 眉山市| 英山县| 凤台县| 固安县| 泽普县| 上思县| 宁化县| 南皮县| 祁阳县| 永丰县| 六枝特区| 兴国县| 阳原县| 梁平县| 金坛市| 泾川县| 平度市| 荥经县| 金门县| 阿勒泰市| 巴塘县| 义乌市| 临洮县| 乐陵市|
