煙花易冷、 2011-07-15 10:47:33 | 江蘇省 其他專業 | 4847查看 3回答
墻面保溫層的計算規則和定額
墻面保溫層的計算規則和定額,是不是在第9章屋面工程中找? 好像沒有看到關于墻面保溫的計算規則
已采納如果是貼塊料保溫板 按第九章計算工程量 如果是抹保溫砂漿 就要按外墻面抹灰子目計算工程量
2011-07-15 11:59:54
墻面保溫層的計算規則和定額應該在防腐、隔熱、保溫工程中
2011-07-15 10:51:14
計價表第九章第十項: 1、保溫隔熱層按隔熱材料凈厚度(不包括膠結材料厚度)乘實鋪面積按立方米計算; 2、地墻隔熱層,按圍護結構墻體內凈面積計算,不扣除0.3以內孔洞所占的面積。 3、軟木、聚苯乙烯泡沫板鋪貼平頂以圖示長乘寬乘厚的體積以立方米計算; 4、屋面架空隔熱板、天棚保溫(瀝青貼軟木除外)層,按圖示尺寸實鋪面積計算。 5、墻體隔熱:外墻按隔熱層中心線,內墻按隔熱層凈長乘圖示尺寸的高度(如圖紙無注明高度時,則下部由地坪隔熱層起算,帶閣樓時算至閣樓板頂面止;無閣樓時則算至檐口)及厚度以立方米計算,應扣除冷藏門洞口和管道穿墻洞口所占的體積。 6、門口周圍的隔熱部分,按圖示部位,分別套用墻體或地坪的相應定額以立方米計算。 7、軟木、泡沫塑料板鋪貼柱帽、梁面,以圖示尺寸按立方米計算。 8、梁頭、管道周圍及其他零星隔熱工程,均按實際尺寸以立方米計算,套用柱帽、梁面定額。 9、池槽隔熱層按圖示池槽保溫隔熱層的長、寬及厚度以立方米計算,其中池壁按墻面計算,池底按地面計算。 10、包柱隔熱層,按圖示柱的隔熱層中心線的展開長度乘圖示尺寸高度及厚度以立方米計算。
2011-07-15 15:08:12
