jinkezh 2012-02-19 13:59:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 794查看 6回答
橢圓形螺旋箍筋的計算
在鋼筋2009中,我在里面沒有找到相應的鋼筋形狀,橢圓形螺旋箍筋的計算怎么處理呢?謝謝
(6)
已采納舉個例子:橢圓形樁加密區長度為3000,加密間距為100,橢圓直徑為1000,平直段長度為2000,保護層厚度為25,總長度為4800,非加密區長度既為4800-3000,非加密區間距為200,INT前面一段計算的加密區的,后面一段為非加密的,再加3圈,和12.5D的彎鉤。 INT(3000/100+0.99)* SQRT((3.14*(1000-2*25+D)+2*2000)^2 + 100^2)+INT((4800-3000)/200+0.99)* SQRT((3.14*(1000-2*25+D)+2*2000)^2 + 200^2)+3*(3.14*(1000- 2*25+D)+2*2000)+12.5*D 計算原理為樓上“小豪”說的 int 表示取整,SQRT表示開平方,100^2表示100的平方,其他的就不用說了吧
2012-02-22 09:04:54
你好 軟件并沒有橢圓螺旋箍筋的 只能自己手算,目前沒有好方法 對于橢圓螺旋箍筋我沒遇到過,你可以百度一下,很少見
2012-02-19 14:04:53
軟件有這種橢圓螺旋箍筋
2012-02-19 14:42:49
直接選擇一個圖形然后直接定義它的公式計算就可以了
2012-02-19 16:23:31
可以用單構件輸入~
2012-02-19 16:43:34
這個我以前算過, 螺旋箍筋, 主要計算原理就是把斜面的一圈箍筋換算成水平面的周長, 用三角形的三角定理,取螺旋箍筋一個單位的直徑,箍筋的間距,求出水平面的,一個圓形箍筋的直徑,然后用長度扣除保護層 再除以間距就行了,最后你考慮下要不要箍筋要不要加一。
2012-02-20 13:55:45
