miao5201 2015-05-18 17:32:16 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2791查看 4回答
請問這種橢圓形的軸網如何繪制
麻煩詳細描述下 不甚感激
答:你可導入CAD進行識別的,也可描畫,我用你的圖片演示如下:
2015-05-18 21:06:43
按F1查看幫助相關說明
2015-05-18 17:40:04
這種橢圓形的軸網如何繪制
這種橢圓形的軸網你要知道半徑和上下方向軸線間的角度就可以繪制了。在軟件中定義軸網時用圓弧形軸網定義,下開間中輸入上下方向軸線間的角度,然后在左進深中輸入半徑及兩弧軸線間 的距離即可。
2015-05-18 18:25:26
親,應該用新建圓弧軸網
圓弧軸網
操作步驟
第一步:在導航欄選擇“軸網”構件類型,單擊構件列表工具欄按鈕“新建”->“新建圓弧軸網”,打開軸網定義界面;
第二步:可以在屬性編輯框名稱處輸入軸網的名稱,默認“軸網-1”。如果工程由多個軸網拼接而成,則建議填入的名稱盡可能詳細;
第三步:選擇一種軸距類型:軟件提供了下開間、左進深兩種類型;
第四步:定義下開間、左進深的軸距,軟件提供了以下三種方法供選擇:
a)從常用數值中選取:選中常用數值,雙擊鼠標左鍵,所選中的常用數值即出現在軸距的單元格上;
b)直接輸入軸距,在軸距輸入框處直接輸入軸距如30,然后單擊“添加”按鈕,軸號由軟件自動生成;
c)自定義數據:在“定義數據”中直接以“,”隔開輸入軸號及軸距。格式為:軸號,軸距,軸號,軸距,軸號……
例如輸入1,45,2,45,3;對于連續相同的軸距也可連乘,例如:1,45*2,3,定義完數據后點擊“生成軸網”按鈕。
第五步:軸網定義完成后點擊工具欄“繪圖”按鈕切換到繪圖界面,采用“畫點”或“畫旋轉點”的方法畫入軸網。
說明
1、圓弧軸網下開間輸入為角度,左進深輸入為弧距;
2、下開間、左進深可以使用“軸網反向”對軸線標注進行反向;
3、起始半徑:為第一根圓弧軸線距離圓心的距離。
2015-05-18 17:55:00
