li****@sina.com 2012-02-19 12:15:47 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1688查看 3回答
現澆梁底部彎起鋼筋怎么設置?
圖中現澆梁鋼筋:上部2B18通長筋下部4B25通長筋,第二層4B22通長筋其中中間兩根為彎起鋼筋,我原位也標上了,匯總后還是4B22的通長筋,沒有彎起鋼筋,請名師指點謝謝
已采納你說的是元寶筋。這個在現在的平法標注里是沒有的 ,而 軟件處理的多以平法規定為主,因此要在梁的屬性“其他鋼筋里輸入”。這樣子, 在三維里看不到 ,但是匯總計算 查看編輯鋼筋會看到鋼筋量是對的。
2012-02-22 11:01:30
平法規則中已經很少有彎起鋼筋了,你可以在編輯鋼筋中設置好,再鎖定構件計算。
2012-02-19 12:18:58
在03G和11G里,在懸挑梁長超過1.4倍的梁高時,才設置彎起鋼筋的。
2012-02-19 16:51:27
